Renault clio2 a du mal a démarrer
zimir72 -
Bonsoir a tous et a toute
Je viens ici car plus j'attend plus je suis enbeter avec ma clio 2 16v 1l4
Le matin démarre du premier coup , le soirs dur de la faire démarrer
je vous explique mon problème :
Il y a trois mois ma voiture a commencer a avoir des soucis de démarrage elle ne démarrer pas quand il fessait humide et démarrer avec des pinces donc j'ai étais chez Norauto pour voir d'ou venez le problème , il ont passer la voiture au balise + vérifier la batterie et système de démarrage ils ont trouver aucun défaut de ce coter la .
Il m'ont dit que sa pouvais venir de ma ligne d'échappement car il y a un petit trou dedans que je n'est pas changer car il étais pas surs de eux , il m'ont débrancher ma lumière de coffre car il disait que sa pouvais venir de sa
Mais la plus j'attend plus elles fait des choses bisard quand je veux la démarrer , dans la semaine quand je les démarrer elle monter dans les tour et caler
Ce soir je décidé de sortir , je tourne la clée et la rien le moteur ce lancer pas donc je ouvre le capot je touche un peux partout ( bougie , les fils et le capteur phm ) rien donc je décide de débrancher le anti demarrage et la hop elle démarre du premier coup donc je sort . Je veux rentrer chez moi et la impossible de la démarrer je fait les même manipulations que d'habitude mais rien au bout de 2h meme avec les pinces impossible pourtant le moteur ce lance
Donc je voudrais savoir de ou sa pouvais venir car je mi connais pas en mécanique du tous
Merci d'avance
Bjr,
1ere chose:il faut que Norauto et consorts arrête de raconter des aneries!!(l'échappement c'est pas mal)
2ème chose:Mais comment diable avez vous fait pour deconnecter l'antidemarrage sur une clio 2(sans notion technique sinon vous ne seriez pas là!)
3ème chose:Un grand classique:tension de batterie?
4ème chose:le souci de pmh sont connus comme le loup blanc sur cette auto.......
zimir72
Quand je les emmener chez norauto quand il ont passer a la balise ils ont fait les test sur la batterie , il m'ont dit que sa ne venais pas de la batterie
Alors si Norauto a tout vérifié vous voila sauvé!Mais pourquoi n'allez vous pas voir un vrai pro???
zimir72
je compte changer et aller voir un autre mecano mais avant je voulais savoir d'ou sa pourrais venir car j'ai pas tro envie de changer des choses qui ne font pas a changer
zimir72
je viens d'aller chercher ma voiture ou je l'avais stationner hier soir , 2 coup de clés le moteur ce lance , j'ouvre mon capot je touche le capteur phm ( le petit truc bleu ) et elle redémarre pas de perte de puissance , pas d'anomalie
Donc il est fort probable que le pmh (et son faisceau) soit à remplacer.C'est un des nombreux grands classique de ce joyau de l'industrie automobile
zimir72
maintenant que j'ai les papier sous la mains je peux un peux plus vous éclaircir
norauto m'ont fait diagnostic batterie + circuit de charge : charge alternateur bonne Etat de la batterie bon Etat , Liquide de batterie Bon Fonctionnement démarreur Bon
bougie moteur essence , bougie allumage utilitaire + filtre a huile a etais fait en 03/2012 elle avais 91.000 kilomètre actuellement elle a 109.000
