Problème d'accoup
ades40
ades40 -
ades40 -
J'ai une Ford Mondeo 1,8 TD 1994. Elle a plus de 300 000 km. Mais depuis quelques temps, elle fait des accoups, comme si le gazole avait du mal à arriver. Au point mort, elle tourne bien. J'ai changé tous les filtres (huile, air, gazole), mais cela continue toujours. Merci d'avance de votre aide.
- Pas d'accoup
- Accoup moteur 1.6 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoup moteur violent sur c4 hdi 1.6 90 ch - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoup moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoup direction assistée berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoup moteur 2.0 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
ades40
comment je peux le voir que ça vient de la ?et pas du carburant
snocky.
129
Bah votre filtre a été changé?Y'avait rien de particulier dedans?
Pour vérifier le fonctionnement du turbo, il faut disposer d'un manomètre gradué de 0 à 3 bars. Le brancher en dérivation sur l'admission et rouler. Lors de l'accélération, la pression doit afficher de 0, 8 à 1 bar. Si ce n'est pas le cas, il est souhaitable de voir avec un professionnel car les causes peuvent être multiples.
Amicalement.
Amicalement.
