C3 panne
martunluter Messages postés 6 Statut Membre -
j'ai une C3essence qui s'arrete ne s'accélére plus aprés queleques kms.je ne peux accélérer au dela de 1400 tours le ventilateur reste enclencher,la voiture ne chauffe pas.
un garage m'a changer le joint de culasse,il a passer la valise il n'y a pas de codes défaut
j'aimerai des conseils je suis en martinique
Bjr, on vs a changé le joint de culasse pour ce souci ou ce souci est apparu depuis le changement?
bjr
non ce problème était avant.Il m'ont changé le joint de culasse car elle chauffait elle avait tourné avec un manque d'eau.
aujourd'hui quand je pars au bout de quelques kms elle se mets au ralenti je la laisse refroidire quelques heures elle repart.je n'ai pas de témoin d'alerte pas de pression dans le circuit de refroidissement elle fonctionne normalement.
La premiere piste est la sonde de temperature
le fait que la voiture se met en mode ralenti est une sécurité
je vais essayer de remplacer la sonde
en tout cas je te remercie sincèrement pour ton aide et si tu viens en martinique je serais heureux de te rencontrer
