Probleme supercinq
benchamark Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjours ma supercinq de 88 (100000 km ) ne demarre pas vis condensateur bobine delco fils allumages et joints carbu neufs elle demarre de temps en temps ( demmarre a 5h du matin et a 13 heure plus rien oblige de pousser et elle demarre ensuite nikel je m arrete elle repart et le lendemain plus rien pouvez - vous m aider merci
pompe essence et filtre neuf
Bjr, quand elle demarre pas ca fait quoi EXACTEMENT?
benchamark
bonjours ca fait comme si il ni avait pas d essence mais l odeur est la et le moteur a tendance a partir et apres plus rien ( peut etre le demarreur ou les charbons )cordialement benchamark
benchamark
oui l eau prend la forme du bocale
Avez vous tentez de nettoyer le pmh?
Obd2
C'est surtout la tête du distributeur et le contact du rupteur qui sont les points faibles en allumage de la Super 5.L'écartement du rupteur doit être bien réglé,car neuf ce travail n'est pas fait.L'écartement des contacts se fait avec une jauge d'épaisseur et vous pourrez le régler en tournant l'écrou qui est sur le distributeur.
On peut considerer que si c'est neuf notre ami a moins fait le réglage?
