Berlingo citroen hdi 1997- 3 portes
lebougiote
alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je ne trouve pas le bouchon de reservoir d'huile moteur pour rajouter de l'huile.
Ce n'est pas la jauge;
- Forum berlingo 3
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon berlingo 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Renault Scenic III ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
c'est une plaisanterie !!!!!!
et le gros bouchon sur le moteur !!!! il sert à quoi !!!!
cdlt
cdlt
je ne le vois pas , honnêtement j'ai cherche.
j'ai vu el bouton d'huile pour direction assistee , bouchon lave glace, bouchon eau pour radiateur, bouchon huile frein et c'est tout.
Auriez vous l'amabilite de m'envoyer une photo SVP.
merci beaucoup
merci beaucoup
tous les bouchons d'huile ressemblent à ceci
http://www.topwagen.com/bouchon-remplissage-dhuile-pour-p-297507.html?gclid=CM_xwajZosICFVDHtAodBwoAOg&LGWCODE=297507;75305;1150#ectrans=1
http://www.autopieces.pro/bouchon-de-remplissage-d-huile_febi_02113_feb02113_1.html
Merci a tous pour vos réponses.
En effet il faut dévisser le petit capot qui guide la jauge. C'est exceptionnel sur ce modele de 1997 et sur les xantia d'apres le garagiste.En plus Il n y a pas le dessin du bec verseur d'huile sur le bouchon, comme il y en a sur tous les vehicules.
Encore merci a tous.Au fait j'ai achete ce modele neuf chez Citroen, c'est l'annee ou ils ont ete commercialises.
et depuis 1997 vous n'aviez jamais mit d'huile dans votre moteur ????
1997 c'est un turbo D , pas un HDI , en 1997 le HDI n'existait pas encore
les premiers HDI sont apparus en 1999 avec la xsara picasso et la 406 chez PSA
c'est sans doute pour cela que vous avez encore votre véhicule , c'est l'ancien Turbo D (1.9) moteur "" increvable ""
cdlt
cdlt
j'ai toujours fait mes vidanges et regulierement chez le garagiste. Je pense que je l'ai bien entretenue.Vous devez avoir raison pour turbo et HDI.c'est vrai que je n'ai jamais eu de gros pepins sur ce moteur a part hier et aujourd'hui j'ai eu du mal a démarrer alors que la batterie a 1 an.Il fait froid entre 4° et 11°, et le vehicule est dehors pas dans un garage.Et puis il consomme beaucoup aussi.C'est l'âge!!!!!
cdlt
cdlt
