Comment supprimer l anti demarrage golf 3 tdi 1996
pazio Messages postés 8 Statut Membre -
 Père saintoul -
j ai changer de moteur sur ma golf 3 td et remonter un moteur avec faiseau d une golf tdi le moteur veut prendre mais s arrete aussi tot est un probleme d anti demarrage ou autre peut on supprimer l anti demarrage merci
7 réponses
oui tout y est y a t il un site pour le schema de branchement de la pompe et essayer de trouver ma solution
6
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
avez vous pris les clés et le neiman de la tdi ?effectivement la stratégie de démarrage est comme ca chez wolkswagen .quand il y a un soucis avec l anti démarrage ., le véhicule démarre puis calle !!
2
je ne pense pas que le niveau d' huile intervienne dans le démarrage .je présume que la led d anti démarrage clignote quand le contact est mis !! y a t'il la puce d anti démarrage dans la clé ?
2
je ne vois pas pour l instant ,si je trouve quelque chose je vous le fait savoir !!
cordialement
Père saintoul
Prise obd2 et le tour et joué. C un module danti démarrage à brancher sur la prise diagnostic
bjr , a mon avis très difficile d' enlever l' antidémarrage, il faudrait remonter l 'ancienne pompe a injection !!
le probleme c est que j ai mis un tdi avec faisceau et calculateur a la place d un td
le moteur demarre mais s arret aussi tot je comprend pas pourtant le gazoil arrive bien au injecteur batterie ok
et il possible qu elle se met en securite parce que le niveau d huile et tro bas
oui j ai mis neiman avec anti demarrage et calculateur de la tdi
et il possible quel se met en securite parce que le niveau d huile tro bas ou pas ?
