Problème Démarrage [Peugeot 307 2.0 HDi 107cv]
Sham6X -
gilou47150 Messages postés 256 Statut Membre -
Bonjour je viens vous exposer mon problème avec mon véhicule .
J'ai quelque problème pour la démarre c'est dernier temps (Sans doute a cause de l'hiver arrivant)
J'ai donc changer mes 4 Bougie de préchauffage plus la batterie au Neuf (2 Changement fait par moi même non au Garage) et malgré tout ça ma voiture ne veut toujours pas démarre sans l'aide de câble branchez a une autre voiture sur la batterie L'alternateur recharge bien la batterie mais la je ne sait vraiment pas d'ou vient le problème si quelqu'un a une idée je suis preneur car la ca devient chiant Merci
gilou47150 Messages postés 256 Statut Membre 1
bonjour, au moment ou vous tirez sur le démarreur , y a t il de la fumée qui sort de l' échappement ?
Sham6X
Non aucune fumée
labricole47 Messages postés 28075 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
vérifier si les bougies chauffantes sont alimentées lors du préchauffage avec un voltmètre ou une ampoule test
peut être démarreur fatigué qui a besoin de plus d'intensité mais il n'y a que en démontant que l'on peut savoir
li
Oui elle sont bien alimentées quand au démarreur comment savoir si c'est lui le problème
gilou47150 Messages postés 256 Statut Membre 1 > li
si aucune fumée alors pas d' arrivée de gasoil !!,si c' était un problème de préchauffage il y aurait certainement de la fumée !!
li
J'ai oublié de préciser que quand je branche ma batterie avec des câbles sur une autre voiture elle démarre donc je pense que c'est un problème d'intensité non ?
oui effectivement ,si l' intensité de la batterie est correct il se peut que le démarreur consomme trop de courant et que le calculateur moteur soit sous alimenté !!
Sham6X
Donc il faut changer le démarreur :/
pour le démarreur il faut démonter ;avant faire un test : pomper pour amorcer au filtre gaz oïl et démarrer pour écarter toute prise d'air
