Refroidissement
Patrick
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J ai changer mon radiateur sur mon xsara Picasso 2l hdi j ai une perte de liquide de refroidissement dison ke le tableau de bord me di dans remettre pa de fuite de durite de koi cela pe provenir
- Refroidissement
- Liquide de refroidissement - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- Perte liquide refroidissement sans fuite - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mayonnaise liquide de refroidissement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur refroidissement moteur ne tourne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
bonjour ,s' il n y a de pas fuite est que le niveau est correct, cela peut venir d' un défaut de la sonde sur le bocal de liquide de refroidissement
Non pas du tout huile propre liquide propre pas de vapeur d eau à la sortie du pot d echapement je pense pas au joint de cullasse
si elle fait ça depuis le changement de radiateur il est possible que ce soit un problème de purge , mais après 2 ou 3 remplissage du bocal cela devrait se stabiliser
