Pression dans la vase d'expansion d'une kangoo d65
Ammar -
Bonjour. Je constate qu'il y a des bulles d'air qui remontent dans la vase d'expansion de mon kangoo,et le volume d'eau augmente qd j'arrête le moteur et diminue qd je roule .j'ai changé le joint de culasse mais le problème est toujours le même.
Merci de m'aider.
Bjr, et le bouchon à été changé?
2
Ammar
Merci de votre aide .
J'ai vérifié le joint de culasse et je l'ai changé après avoir nettoyé le culasse qui avait des trous pleins de calcaires .Le mecanicien m'a dit qu'il est bon .Il a purgé le circuit de refroidissement ,mais il n'a pas vérifié le thermostat et le bouchon .
Après j'ai constaté que l'aiguille de température ne remonte pas qu'après un certains temps ,normalement elle commence a remonter après environ 4 ou 5 min .
Maintenant je ne sait pas quoi faire.
Merci bien .
Soit la culasse est dans le sac (y a des test pour ça! !) Soit y a autre chose!
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 068
+1 pour le bouchon...
Mais le circuit de refroidissement a t'il été purgé ?
La culasse a t'elle été rectifiée ? éprouvée ? Le plan de joint n'est peut-être plus dans les tolérances, et la culasse est peut-être poreuse...
Cdt
