Probleme de demarrage
guytounne -
 Christiano -
Bonjour, il y a deux jour , j ais change mon faiseau electrique de ma renault laguna 2 parce qu il avais brulé j ais recupere un autre a la casse que j ais demonte moi meme pour ne pas l abimer.le probleme est que tous s allume correctement meme le gps mais la voiture ne demarre pas te mon lecteur de carte cligniotte que peut on faire merci
Christiano
Bonjour.
Quel faisceau ? Moteur ou habitacle ? Remplacement du faisceau seul ou UCH ou verrou de colonne car ces 2 pièces sont codées.
Vérifiez fusibles sur la batterie.
Vérifiez que le fusible 10A ALIM UCH soit bon ainsi que le fusible 10A verrou de colonne lunette arrière dégivrante ( fusibles habitacle ).
Lorsque vous mettez la carte dans le lecteur et qu'il clignote est ce que le voyant rouge antidémarrage clignote au tableau de bord ?
Si oui le lecteur est hors service ou la carte non détectée.
Vous pouvez essayer un lecteur de carte d'une autre voiture ( Laguna 2 ou Vel satis ) car il n'est pas codé.
