Bruit impossible trouver origine
bounnaire33
Christiano -
Christiano -
je possède une xsara picasso exclusive de 2004 235000 km
depuis 3 mois j'ai un bruit (comme un frottement ,ou un cognement ,fer sur , en roulant doucement 40 a 50 km /h ,sur route un peu granuleuse, sur route lisse , les dos d'ânes ,les braquages a droite ou gauche, sur belle routes ,rien plus ce bruit....
j'ai change : triangle de suspension complet
rotule axiale direction assistée
amortisseur
silent bloc de barre stabilisatrice
rotule de direction
pas de jeu aux roues avant
les cardans ont un peu de jeu ,mais lorsque je tourne en rond a droite et a gauche ,pas de bruit particulier
silent bloc moteur ok
toujours ce bruit quelqu'un a t'il déjà eut ce soucis
peut etre quelque chose qui vibre , tole, la direction assistee dedans le soufflet ..
merci d'avance pour vos conseils cordialement
amortisseur
rotule de direction
- Bruit rotule de direction en roulant
- Rotule de direction - Guide
- Biellette de direction - Guide
- Probleme direction assistée 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit de ferraille quand je roule sur des bosses ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme direction assistée - Guide
Tentez la chose suivante : déposez les roues, essuyez bine les faces de contact des jantes et des moyeux, graissez les surfaces coté jantes avec un pinceau et de la graisse assez compacte. Graissez également les vis des roues (modérément) et remontez les roues sans les enjoliveurs. Si le bruit a disparue, reposez les enjoliveurs. Explication : il arrive parfois que le "travail" de la jante sur son moyeu provoque un bruit très difficile à localiser. Vous voudrez bien me dire ce qu'il en est ?
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
129
Voir les plaquettes également
