Demarrage
en plus de mes soucis avec ma saxo, j'ai aussi un Dacia Logan GPL, ça arrete pas de callé au demarrage dans n'importe quelle condition météo, le 2 sondes thermique à étè changé les bougies aussi mais le probléme persiste, si vous avez solution SVP.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir,
    votre Logan elle cale quand GPL ?
    Si oui le filtre de gaz ( derrière le filtre a à air) a- t-il était changé ?
    Il y a aussi à purger le détendeur. Moteur chaud, arrêtez- le et enlever une vis en laiton situé en bas à gauche du détendeur avec une clé Allen de 4 mm et laissez couler ce qui en sort. ( le détendeur est accolé au support batterie)
    Le capteur( situé sur le détendeur) pression et température gaz peut aussi être en causse.
