Xsara picasso
sebastien34ans Messages postés 18 Statut Membre -
bonsoir alors voila je cale avec mon xsara picasso 18 16cc de 2002
donc voila le probleme j'ai le temoin qui affiche default charge batterie
donc voiture a larret 12.6 sur batterie moteur en route 14.3 v tous fontionne tres bien mais jai une odeur de brule niveau alternateur pouvez vous maidez merci
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
bonsoir
possible que le régulateur de l'alternateur soit fatigué
bonsoir merci de votre réponse et ses possible que le témoin reste allume malgrée qu'il charge
et lorsque que je bouge le + de la batterie la voiture se coupe merci
personne
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213 > sebastien34ans Messages postés 18 Statut Membre
il faut changer la batterie
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175 > sebastien34ans Messages postés 18 Statut Membre
Démontez les cosses de la batterie et grattez les bien, elles doivent être brillantes, puis faites de même sur les bornes de la batterie. Remontez et bloquez les cosses (si elles sont à vis ), enfin, couvrez les de graisse genre vaseline. Explication : si le contact est mauvais aux bornes de la batterie, l'alternateur et son régulateur n'apprécient pas du tout et finissent par"mourrir".
Amicalement.
merci de votre reponse donc la batterie es neuf mais y as pas de graisse sur les cosses et a mon avis je dois change l'alternateur car il sent le brule
