Essuie glace avant sur ciiitrooen nemo
DOM
domvar Messages postés 2 Statut Membre -
suite aux chutes de neige mes essuie glaces avant se bloquent, le moteur electrique tourne mais ne parvient pas à les monter plus de 5 cm si j'aide avec la main, ca marche; je pense qu'il faut changer le moteur. Mais comment extraire les porte=balais ? Il y a un écrou que j'ai démonté..mais ils tiennent toujours...Faut il un outil spécial du genre arrache moyeu?
Merci.
Merci.
- Problème essuie glace scenic 3
- Nettoyer essuie glace - Guide
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer essuie glace - Guide
- Problème essuie glace clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remise à 0 la clé du tableau de bord sur scénic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
