Pertes de puissances irregulieres
gerard2013 Messages postés 2 Statut Membre -
 gerard2013 -
Bonjour. ma laguna 1.9 dti de 1999 (220000 kms ) dont la vanne egr avait ete debrancher ,le meme probleme revient (de temps a autre voyant carre avec zigzag et service s'eclairent mais pas toujours quand survient la perte de puissance, au demarrage la perte est enorme puis subitement acceleration ( au de la normale ? ) c'est surtout a bas regimes que cette perte de puissance ce fait ,mais ele repart tres fort ( je ne suis pas les voitures trop pres pour eviter de les cabossees ) parfois ca alterne la " bonne marche et des ratees en quelques secondes ) mon filre a air est propre merci pour vos reponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr, dans un premier temps remplacez votre filtre a carburant
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
bonsoir
vu les symptômes , vous avez de l'huile moteur qui entre dans les chambres de combustion ( accélération brutale )
votre moteur est "" fatigué "" et je pense que votre turbo aussi
grosses réparations en perspective
cdlt
Avant de sortir l'artillerie lourde peutnon vérifier les fondamentaux?
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177 > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
il peut toujours tenter le remplacement du filtre à Gasoil
mais vu que la vanne EGR a déjà été débranchée et que les symptômes s'aggravent
je ne dois pas être loin de la vérité
gerard2013 > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonsoir pour avoir emis une idee ,ma voiture ne consomme pas d'huile ! j'ai en partie resolu le probleme ( ordre electrique nettoyage du boitier de connexion sur le debimetre avec nettoyant de contact) reste que quand je leve pied de l'accelerateur ( cable )le moteur ne reprends pas de tours tres vite ,autrement dit pas de remontee d'huile donc pas perte de compression ! je vais assayer le filtre a gasoil et apres je verrais merci pour vos idees
La vanne egr c'est une chose, le moteur une autre, et le circuit de carburant encore une autre.En tout cas, vu le cout, ca mérite d etre tenté
