Démarrage
JLTG6 Messages postés 16 Statut Membre -
l'un d'entre vous peut-il me guider sur ce que je dois vérifier sur une CLIO 2, 1,2 16V de 2004, qui au démarrage a des variations de régimes d'environ 500 tours. au bout d'un moment ce phénomène disparaît.
merci par avance à qui pourra m'aiguiller. a bientôt. JL
christiano
bonsoir,
déposer et nettoyer votre boitier papillon,
Si votre moteur à le boitier papillon intégré au collecteur d'admission,
remplacer aussi les joints (les 4 joints sur les pipes d'adm, le joint rectangulaire et le petit joint de forme ovale).
merci pour les explications, mais qu'appelez-vous boitier papillon ?
les joints sur les pipes d'admission expliqueraient peut-être également un léger bruit de "succion" dès que l'on touche l'accélérateur.
encore merci, je vais regarder de ce côté.
bonne soirée.
christiano > JLTG6 Messages postés 16 Statut Membre
le boitier papillon, c'est le volet accélérateur.
JLTG6 Messages postés 16 Statut Membre > christiano
ok merci. bonne soirée.
