Picasso hdi
bonjours
voila j ai une drole de panne sur un picasso hdi,le voyant batterie c est allumè en roulant(courroie non cassè)je me suis garè et arrètè le vehicule puis impossible de redemarrer(plus de demarreur)en plus je me suis aperçu qu en ouvrant la porte le voyant batterie s allume en mème temp que le plafonnier et s eteint avec l extinction du plafonnier,donc 2 pannes (demarreur +alt j y crois pas trop
qui aurrais dejas le tour ou une idèe!!!!
merci
  1. Bjr, tension de batterie?
    1. salut snocky, j ai essayè avec des pinces pareil (avec un vehicule en marche)
      j ai branchè une lampe temoin au relais du demarreur en position clè de l
      de contact position demarreur j ai du courant???
    2. De 1, mettre les pinces sur une batterie completement hs ne donne parfois rien(surtout sur une b..... de picasso et toute son électronique a 2 balles).Donc il faut mesurer la tension de celle ci au multimetre
