Panne aléatoire de démarrage sur ma C2 hdi
out38 Messages postés 12 Statut Membre -
j'ai des problèmes aléatoire avec ma C2 de temps en temps elle ne démarre plus
diagnostic de la diag RAS ou temps en temps erreur inconnue
si vous avez des idées sur ma panne ,
merci
6 réponses
J'ai vu que part le faisceau peut être en cause qu'en pensez vous
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr, c'est a dire?
bonjour,la voiture démarre de façon aléatoire, c'est a dire il y a des fois ou elle démarre sans insister, et d'autres ou elle ne veut pas du tout démarrer, puis 1/2 h après elle peut redémarrer .
bref elle est chez un pote qui a un garage, même avec l'outil diag pas de défauts n'y d'erreur hormis 1 fois un code erreur inconnue!
voilà mon problème.
et quand elle ne demarre plus elle se lance tout de même ou rien?
oui bien sur le moteur est lancé par le mais pas de démarrage.
le phenomene se produit il a froid?
A froid ou à chaud
avez vous une idée de mon problème
merci
Les causes peuvent etre nombreuses, sonde de t°, angle d'injection defaillant, capteur.....
