C4 1.6L HDI 110cv systéme antipollution défaillant arrêt moteur
pichar25 Messages postés 5 Statut Membre -
Mozarts026 Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai acquis une citroën C4 1.6l HDI 110 cv de 2007 d'occasion il y as de cela 2 ans.
J'ai eu quelquefois le défaut "Systéme antipollution défaillant".
Les symptomes sont les suivants:
acoups répétés puis bip alarme systeme antipollution défaillant et arrêt du moteur.
Je me gare sur le bas coté (un peu comme je peux),
je coupe le contact ,
j'ouvre le capot environs 10 minutes,
puis en régle général je peut démarrer et repartir toujours avec le message mais sans
perte de puissance.
Le lendemain le message est toujours là mais disparait au bout de 2 ou 3 démarrages.
Ces symptomes n'apparaissent qu'avec des températures élevées, au dessus de 25
degrés.
Aprés passage au diag , alarme furtive, réinitialisation du systéme.
Mais ces symptomes réapparaissent dés qu'il fait chaud ,quelque soit le type de conduite, villes ou autoroute.
Quelqu'un a-t-il été confronté a ce probléme et quelle reméde y apporté ?
Merci.
ixonie Messages postés 532 Statut Membre 1
j'ai la même chose sur ma c8 sa doit être le catalyseur qui est bouché
14
D'après les symptomes de ma C4, ça n'as aucun lien avec le catalyseur.
Pour ton probléme sur ta C8 un seul remede environ 50 Kms d'autoroute.
Dim_le_belge
Même problème,c'était un défaut du capteur de vilebrequin (+/- 50 euros) qui met le moteur à l'arrêt mais comme c'est une panne intempestive,mise à zéro après 3 démarrages avec succès.Son remplacement a tout résolu.
Bien à toi
11
Mozarts026 Messages postés 2 Statut Membre 1
Bonjour jai exactement le même problème l'aviez vous résolu ?
6
Chris80
Alors voilà cette semaine le système anti pollution défaillant c'est allumé je suis donc allez voir le garage pour un diag... Il n'as rien trouvé si ce n'est quelques erreur.. Le fap n'est qu'à 7 % il a effacé les erreurs mais hier rebelotte, hier matin je démarre la voiture pour pouvoir faire la pression de mes pneus, aucune anomalie, arrivée au 3 ème pneu le compresseur s'arrête comme si il n'avait plus de jus donc je coupe le contact et remet la voiture en route et la de nouveau le message c'est allumé et impossible de faire marche le compresseur, de plus hier après midi en la montant au garage j'ai remarqué que mon autoradio ne s'allumer plus apres un diag il me dit que c'est pas le fap que c'est sûrement un problème de tension de batterie et que ça peut faire s'afficher ce voyant et ça expliquerais le problème de l'allume cigare, ayant rdv à 33 km de chez moi mardi pour voir un médecin il me dit que je peux roule comme ça et que après dans la semaine il faut lui amene et il va la garder pour voir !
Je précise que je ne ressens aucune perte de puissance !
Qu'en pensez vous ?
