- Remplacement filtre a huile crafter 2.0 tdi
- Ou se trouve le filtre a huile vw crafter - Meilleures réponses
- Remplacement du filtre à huile volkswagen - Meilleures réponses
- Changement filtre a huile - Guide
- Remplacement filtre à air - Guide
- Remplacement filtre à particule - Guide
- Remplacement filtre habitacle - Guide
- Changement filtre a gasoil - Guide
le filtre à huile se trouve à l'avant gauche du bloc-cylindres, accessible par le dessus du véhicule.
vince
C'est ce que je pensais aussi, j'ai fait la vidange d'un crafter de 2008 2,5 litres 100kw 2008, et le filtre se trouve en effet a l'avant gauche mais le 2012 100kw 1968cc il n'y est pas. j'ai fait le tour du moteur de tous les faces possible , je ne vois pas de filtre.
Christiano
vince
alors regarder coté droit haut moteur sous une cloche pastique noire.
vince
Christiano
ok ,merci.
