Feux de croisement HS
Ptoleme
ptoleme -
ptoleme -
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et voici mon problème;
J'ai en ma possession une Xsara séduction HD 90 année 2001 tout fonctionne bien a part quelques petits problèmes mais sans grands soucis ,mais hier soir a la fin du boulot quand j'allais rentrer chez moi a ma grande surprise , pas de feu de croisement donc j'ai du rentré avec les feux de route . S'il vous plait aidez moi a résoudre ce problème . Pour info , les ampoules sont bonnes alors je ne sais pas si il y a un fusible ou un relais quelque part . Merci .
- Les deux feux de croisement ne fonctionnent plus
- Ampoule feux de croisement h7 - Guide
- Problème feux de croisement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux de croisement 207 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème feux de croisement 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux de croisements ne fonctionne plus ! - Forum Mécanique, entretien et pannes
regarder les fusibles du boitier principal qui est situé sous la planche de bord à gauche du conducteur.
F12 (colonne de gauche celui du bas) 10 A Feu de croisement droit
F13 (colonne du milieu, 3 en partant dus bas) 10 A Feu de croisement gauche, correcteur d'assiette des phares
(sauf erreur sur l'emplacement)
ptoleme
je vous remercie beaucoup Christiano pour votre réponse , mais j'ai réussi a réglé le problème ! C'est vrai que c'est un fusible de 10 amp mais pas dans le boitier principal mais dans un petit boitier sous le capot juste a coté du bloc hydraulique ABS.
