Problème de chauffe
Osiris1966 Messages postés 6 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjours esque quelqu'un peut m'aider j'ai une primera 2l d de75 ch. j'ai changer pneu cardan frein biellette suspenssion et les trois courroie distribution acessoire et celle d'infection la n''ai pas ma question j'ai nettoyée mon vase d'espantion changer mon thermostat la sonde fait mes niveau tout ok mon véhicule monte en pression et ne descend pas et le ventillo ne se mais pas en route hort qu'il fonctionne (essaie) pouvez vous m'aidez a trouvez la panne merci cordialement
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
La montée en pression est caractéristique d'un joint de culasse endommagé. Faites faire le test de présence de gaz de combustion dans le liquide de refroidissement, vous en aurez le coeur net.
Amicalement.
Mais je n'ai pas de mayo dans l'huille
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174 > Osiris1966 Messages postés 6 Statut Membre
Ce n'est pas du tout obligatoire. C'est dans le cas d'un joint cassé entre une chambre d'eau et les cavités internes que la "mayonnaise" se produit. Dans le cas présent le joint fuit entre une chambre de combustion et les chambre d'eau, ce qui explique la montée en pression.
Amicalement.
Ok merci je vais essayer un produit expérimental des état unie qui joui te toute les d'usure et revalorise le joint de culasse je vous tiendrais au courant si cela fonctionne a bientôt
Soyez très circonspect avec les produits "miracles" qui n'enrichissent généralement que leurs vendeurs.
Amicalement.
