Panne cachée
j'ai un souci, ma C4 ne veut pas toujours répondre a la clé pour s'ouvrir ( centralisation) et quand c'est le cas , je ne peux pas démarrer.
Je pensais que cela venait de la clé donc ; j'ai changé la pile et fait faire un double ;mais j'ai toujours le même problème.
Que puis-je faire?
Cela n'est pas une panne franche donc le garagiste ne voit rien avec leur valise.
maya@150
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. peut'etre un fusible ?
    1. Bonsoir furious4000,
      Les fusibles ont été vérifiés, pas de souci de ce coté.
      Bonsoir.
  2. Bjr, ce "garagiste" ne risque pas de trouver quelque chose avec sa valise pour ce genre de pb..........Mettez là chez citroen déjà
    1. Bonsoir snocky,
      c"est chez deux garagiste citroén qu'ils parlent et mettent la valise.
      Et pas de résultat.
    2. Ca ne change rien, la valise ne l'aidera pour cela.En gros, il faut qu'il se sorte les doigt de où vous imaginez ou qu'il retourne a l'école....Sans valise ils sont perdus maintenant!Eux seuls auront l'auto sous la main et les livres techniques avec l'ensemble des schémas a l'intérieur
    3. @maya@150bonjour, peut etre se tourner du coté du boitier de servitude.
