- Entretien kangoo
- Voyant tableau de bord kangoo goutte - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Entretien esp - Guide
- Anti demarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contrat entretien renault avis - Forum Achat, vente et démarches
Bs, si c est une pompe a injection normale ,avec un câble, c est facile , au cum de la pompe, coté tuyau d injecteur , juste au dessus ,il y a un blindage, il faut l enlever avec petite disqueuse ,prendre des precaution de ripage ,d abimer les éléments a coté, une fois enlevé, il y a le contacteur de coupure d alimentation, le débrancher, le dévisser, le changer ,par un contacteur normale, ca se trouve ,chez le marchant de pièces voiture, surtout prendre le modele,car plusieurs filetage, ensuite tester la prise électrique d arrivée pour trouvera le + du contact
legoff56
je vous remerci j ai enfint peut la reparer tres cordialement
