Problème demarrage
Hawa
Christiano -
Christiano -
Bonsoir, j ai une Twingo qui sort de chez le garagiste. Il m à change le capteur PMH, le démarreur. Ma voiture été capricieuse un coup je demarre un coup je m arrete d ou ces réparations. Deux jours après rebelote elle peine à démarrer, batterie change il y a un an . je suis nulle en mécanique est ce que quelqu'un peut m aider car les mecanos ça coûte un bras
- Problème demarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
La prise et le capteur PMH remplacés sont de couleur bleue alors que la prise et le capteur d'origine sont de couleur noire.
Donc si votre prise est noire, c'est surement celle d'origine.
Vous pouvez toujours sortir les fiches de la prise une à une pour resserrer légèrement les contacts, mais c'est assez minutieux à faire et surtout ne pas inverser les deux fils.
