- Surchauffe moteur c4 1.6 hdi
- Volant moteur - Guide
- Problème injecteur c4 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème électrique c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur 1.6 hdi 75 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut, les voitures sont équipé d'un thermostat mécanique qui ouvre ou ferme le circuit d'eau en fonction de la température du moteur. Il arrive que le thermostat se bloque et n'ouvre pas le circuit d'eau vers le radiateur.
Il se trouve dans ou fixé sur la sortie de la " boite à eau " moteur elle même fixé sur le moteur.là ou est connecté la durite supérieur du radiateur.
Si votre niveau d'eau moteur est correcte et que le chauffage intérieur de la voiture souffle de l'air chaud c'est surement le thermostat qui est bloqué.
Faut le remplacer
Fred.ml
Faut le remplacer
Fred.ml
