Feux AB ne fonctionnent pas
Maëlle -
Bonjour, comme le dit le titre je suis la pour avoir des infos sur ma saxo qui ont des feux de brouillard dont je n'ai jamais vu la couleur les platines et les fusibles sont bon, que faire???
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
    Bonjour, quel feux antibrouillard ? arrière ou avant ?
    Le voyant au tableau de bord s'allume lorsque vous activez l'antibrouillard ?
    Fred.ml
    1. Maelle
      Bonjour ce sont les AB arrière et le voyant de mon tableau de bord s'allume
      1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777 > Maelle
        De mémoire il n'y a qu'un seul antibrouillard du côté gauche , donc voit pour changer l'ampoule , pour tester échange l'ampoule de l'antibrouillard avec celle du clignotant.. ..
    2. maelle
      j'en ai 2 et l'ampoule ne fonctionne pas non plus
      1. Christiano > maelle
        si vous avez un crochet d'attelage, le problème peut venir d'un contacteur de coupure des feux de brouillard dans la prise qui reste bloqué.
      2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777 > maelle
        re, c'est donc un panne électrique, si, comme suggéré pas Christiano, il y a ou avait un attelage commence par vérifier les branchements à l'arrière de la voiture.
        Peux tu préciser, l'interrupteur de l'antibrouillard fait partie de la commande des lumières ou es un interrupteur a par sur la planche de bord ? Ou se trouve le témoin d'allumage des antibrouillard ? ( sur l'interrupteur ou dans le combiné de bord )
        Fred.ml
