Probleme de demarrage sur Citroen C3
philippe95420 Messages postés 2 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je suis nouveau sur ce forum et je vous salut tous.
J'ai un problème récent sur une C3 HDI 1400 de 2008 qui a des problème de démarrage a froid.
Il y a deux semaines j'ai danger le fusible F8 de 25A qui avait claqué par une 30A.
Plus de problème durant 8 jours et maintenant ce recommence.
Le fusible ne claque plus mais j'ai des problemes de demarrage a froid, si elle ne demarre pas du premier coup elle ne demarre plus du tout (plus du tout de bruit quand je tourne la clé)
Apres 3 ou 4 tentatives ou apres avoir attendu 3 minutes elle redémarre bien, mais donne l'impression d'un manque de puissance au début.
J'entends parler de BSI ou du BSM ou du demarreur ou d'injecteurs, mais en fait tout ce que je sais que si je vais au garage je n'aurais aucune assurance d'avoir une solution precise et qu'en attendant je paierais un max.
Est-ce que cela vous parle ?
Merci de votre retour.
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Détrompez vous, la majorité des garagistes sont honnêtes et pétris de leur métier. Malgré tout, avant d'aller chez un professionnel, vérifiez la propreté des cosses de la batterie et sa tension au repos. Contact coupé, elle doit donner plus de 12 volts sinon elle est HS. Moteur tournant autour de 1500 tours la tension doit être supérieure à 14 volts, sinon défaut d'alternateur.
Amicalement.
philippe95420
Merci George106.
Je ne suis pas certain que le problème soit lié à la batterie, mais merci du tuyau je vais vérifier quand même.
Si vous avez d'autre pistes, je suis également preneur, je voudrais tout vérifier de mon côté avant d'aller chez un garagiste.
Merci encore.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr, le fusible F8 correspond au demarreur.Il claque quand celui ci arrive en fin de vie.Appaarement c'est le cas.Vérifiez egalement la batterie comme le dit georges106 mais de toute facon le demarreur va suivre
