Commen changer la batterie sur c4 picasso de 2011.110cv
aupays68
aupays68 Messages postés 4 Statut Membre -
j'espère trouver de l'aide ici .car sur le net je ne trouve aucun tuto.
Mon problème est le suivant :je dois changer ma batterie sur mon c4 picasso de 2011.110cv FAP . mais dessus il y a tout un bloc avec le câblage ,mais également un coffre plastique tout au tour de la batterie.question comment enlever tout cela pour atteindre la batterie.en respectant les temps de mise en veille bien sur.
merci d'avance pour vos réponse et votre attention.
- Procédure changement batterie c4 picasso phase 2
- Changer batterie c4 picasso 1.6 hdi 110 - Meilleures réponses
- Changer batterie c4 picasso 2007 - Meilleures réponses
- Changer feu de croisement c4 picasso phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 307 phase 1 ou 2 - Forum Compactes
- Esp defaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer batterie c4 picasso 2007 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changement batterie C4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, un conseil: ne laisser pas la clef sur le contacte lorsque vous débrancher la batterie, ouvrez la porte et attendez que le plafonnier s'éteint ( mise en veille des installations) lorsque vous aurez brancher la nouvelle batterie, attendez minimum deux minutes avant de mettre le contacte et démarrer.
Fred.ml
Fred.ml
Bjr, comme tout autre batterie!Débrancher ce qu'il y a a debrancher au dessus, declipser ce qu'il y a a declipser, le cache se souleve tout simplement.Evidemment, en bonne voiture française bien pensée(rire), il faudra vous faire de la place autour(boite a air ou manchon a oter), et priez pour que ca daigne redemarrer sans se mettre en erreur(peu probable).
