Afficheur central noir depuis changement autoradio
fred909090 Messages postés 4 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous! d'abord, merci de m'accueillir sur le forum. Voila mon problème: j'ai acheté une 206 XT de 1999 non MUX pour mon fils.
L'autoradio a été changé, ce n'est pas celui d'origine, mais l'ordinateur de bord central ne fonctionne pas.
Quelqu'un a une solution?
Merci!
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour, l'affichage central étant l'afficheur de l'autoradio d'origine pas étonnant qu'il ne fonctionne plus si vous avez changer l'autoradio.
Fred.ml
y'a pas une possibilité de recuperer les infos temperature; date? etc
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712 > fred909090 Messages postés 4 Statut Membre
re, lorsque vous avez brancher le nouvel autoradio y a t'il une prise que vous n'avez pas pu rebranché ?
Certaines autoradios que l'on achète proposent en option un module pour affichage déporté, si ce module existe et est compatible pour votre 206 cela règlera le problème.
Par contre je ne sais si on peut faire fonctionner l'affichage juste en bricolant les fils.
Fred.ml
fred90
non il n'y avait que les 2 prises de l'autoradio, c pour ca que je cherche a le remettre en service
RE, lorsque vous remettez l'autoradio d'origine l'afficheur central s'allume ?
