Panne ventilation grand scénic III
yannV
adrien59660 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai une panne de ventilation sur un grand scénic III de 2009. Dans la RTA je ne vois aucune précision sur l'existence d'une résistance/régulateur. Or dans tous les forums cette pièce est évoquée.
Est-il nécessaire de déposer toute la planche de tableau de bord pour accéder au bloc de ventilation ?
Merci d'avance et bon réveillon.
YannV
YannV
- Fusible ventilation scenic 3
- Ventilateur scenic 3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Probleme ventilation scenic 3 - Meilleures réponses
- Probleme climatisation scenic de 2015 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frein de parking à contrôler scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant vidange scénic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation berlingo 2 ✓ - Le Café
bonjour, j'ai eu un problème similaire sur scénic 2 ventilation d'habitacle hs dépose tableau de bord s'impose car le ventilo tourne en permanence la dessus donc usure rapide des ailettes plastique galère
Bonjour, il est rare qu'il failles démonter la planche de bord pour acceder au régulateur du chauffage, sur le Scénic 2 il suffit de démonter le vide poche gauche du tableau de bord pour acceder au régulateur. c'est peut-être aussi le cas pour le Scénic 3, faut il encore savoir ou il se trouve..
Fred.ml
Fred.ml
Bonjour et merci fred,
ce n'est malheureusement pas le cas sur le scénic III, j'ai démonté la boîte à gant et cela ne donne qu'accès au filtre à pollen le bloc ventilation semble être en plein au centre haut de la planche de bord.
J'ai regardé chez Oscaro et il propose un "pulseur d'air habitacle" à 170 €, est-ce que cela englobe la résistance régulateur à votre avis car sinon je ne trouve pas la pièce seule ?
Merci.
YannV
Merci.
YannV
re, non le ventilateur n'englobe pas le régulateur, celui-ci se trouve sur le bloc central de la ventilation ( il doit être refroidit par l'air)
Voila un exemple de régulateur:
https://www.amazon.fr/dp/B00TSU09W2/ref=asc_df_B00TSU09W231028687/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00TSU09W2&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Je viens de faire une recherche mais je n'ai pas assez de détails concernant le model de votre voiture, le régulateur se trouverai du coté droit a proximité du radiateur
On voit que la partie prise éléctrique du régulateur lorsque l'on regarde le bloc de chauffage.
Fred.ml
Fred.ml
C'est un problème très connu que j'ai rencontré après un gros orage ! il m'a suffit de mettre la valise diag et d'effacer le code erreur de la ventilation ! Après quelque jours de séchage bien sur ! et tout fonctionne comme au premier jour ! Pour info mon garagiste Renault m’annonçait un devis de 484€ !!!! J'ai payer le passage à la valise 35€ et 10 min ...
Bonne route à tous
Bonne route à tous
question peut être idiote mais il faut passer à la valise chez Renault obligatoirement ? ou dans un autre garage c'est possible ?
j'ai ce soucis de ventilation qui ne fonctionne pas après plusieurs épisodes pluvieux. nous entendons que le boitier de ventilation fonctionne mais pas le système d'aération
merci
merci
Pour pouvoir être certain de la pièce nécessaire le mieux est de passer par un site tel qu'oscaro ou https://www.delko.fr/ de taper sa plaque d'immat et de chercher le bon produit. On va pas te demander ton immat mais au moins le modèle précis et la version seraient utiles pour essayer de t'aider.
La doc technique du véhicule pourrait t'aider fortement.
Merci beaucoup.
Bonne soirée de réveillon.
YannV
Ou envoie moi ton immatriculation en message privé
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
merci Fred et bonne année,
je n'ai pas d'info sur le n° APV par contre le mois et l'année de 1ère immatriculation c'est 07/09, et le type mine JZ0BB6. 1461 cm3, 105 cv, DCI, puissance 6 cv
Sinon je peux te donner le numéro de plaque d'immatriculation mais je ne sais comment te l'envoyer "en privé".
Merci encore et pas e contrainte de réponse rapide en ce jour férié veille de WE.
Bonne soirée
YannV
J'ai le même probléme sur un scenic 3 et je cherche coment accéder au régulateur de ventilation. Faut-il uniquement démonter la boite à gant coté passager comme indiqué dans ce PDF (http://cdn.media.oscaro.com/pdf/218/m7275-1.pdf ?
Comme yannV, je ne suis pas particuliérement préssé mais trés interréssé par la réponse !
Au passage ; bonne année 2016 à tous !
Michel casi
Les infos de votre Scénic m'ont permis de lancer la recherche, ce pendant c'est la même planche de dessin que celle que je vous ai donné, le bloc chauffage est visiblement identique a beaucoup de model de Scénic.
Le régulateur est accessible en regardant du coté gauche de la voiture ( coté de l'accélérateur ) au dessus des conduits d'eau qui alimente le radiateur de chauffage et au plus prêt du tablier de la voiture ( parois de séparation de l'habitacle et le moteur).
Pour m'envoyer un message privé il faut cliquer sur mon nom et dans la fenêtre qui s'ouvre cliquer sur " Envoyer un message" . Mais comme vous n'êtes pas enregistré sur le site je crois que vous ne pouvez pas le faire.
Fred.ml
