Reglages température et chargeur cd
boschris2 Messages postés 4 Statut Membre -
j'ai une Citroën hdi 138 de mi 2005 sans FAP et j'ai 2 questions
impossible de conserver la température ambiante intérieure
si je programme par exemple 24 degrés (bi zone)et que j’éteins le moteur 5 mn
celle ci revient toujours a 21 degrés.Y a il une manip a faire pour la conserver ?
est il possible d'installer un chargeur CD sous le siège AV D (cuir électrique)
sans changer l'autoradio d'origine qui n'a qu'n CD en façade ?
si oui,que faut il rajouter,? câble,reprogrammage ?
merci pour vos réponses et possible de me joindre au 0782590059 (portable)
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour, très souvent les autoradios d'origine sont prévus pour un chargeur de CD, le cable est même en place dans la voiture, voyez la notice de votre voiture, regardez ou ce trouve là chargeur lorqu'il est d'origine, vous trouverez sûrement le cable de connection qui est rectangulaire et bleu, mais seul le chargeur d'origine fonctionne avec l'autoradio, et il coûte cher, en trouver un d'occasion est possible mais attention celui-ci peut être codé et sans le code impossible de s'en servire.
Pour la température là je ne sais quoi vous répondre. Ce n'est pas la première fois que j'entends parlé de ce probleme mais là je n'ai pas de solution.
Fred.ml
MERCI POUR LA RÉPONSE
P R
