Ventilo
Ripictor69
Ripictor69 -
Ripictor69 -
Bonsoir jai un problème de ventilo sur zx tonic il marche en direct mais jamais manuellement
J ai changé la sonde radiateur sonde de culasse sonde température dites moi la panne que je dois chercher ( les fils sont bien alimentés en courant)merci de votre réponse
Bonjour, si vous pontez le thermocontacteur qui se trouve sur le radiateur et que le ventilateur fonctionne le probleme vient uniquement du thermocontacteur, si vous l'avez déjà changé par un neuf il n'est pas impossible qu'il ne fonctionne pas ( défectueux).
Fred.ml -
Bonsoir merci pour la réponse Je vais retourner en acheter un et je vais voir je vous tiens au courant pas d autre moyen de voir si il est hs? Merci encore
Ok j'ai commandé un autre thermocontacteur mais je vais tester celui-là avant de le ramener pour échange merci encore de votre réponse bonne soirée
