Renseignement
BERTILIFRANTZ
BERTILIFRANTZ Messages postés 4 Statut Membre -
je vais monter un moteur de clio dci 1.5 6CV je remonte un moteur occasion es ce il faut avoir le calculateur parce que la casse ma dis je n'ai pas besion de changer le calculateur vrat ou pas merci pour votre réponse.cordialement.
- Renseignement
- Plaque immatriculation renseignement - Accueil - Immatriculation
- Renseignement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Renseignement - Forum Monospaces
- Renseignement ✓ - Forum Radars et permis
non il n'y a pas besoin de changer le calculateur d'injection.
Par contre assurez-vous d'avoir le même type moteur: exemple K9K 702
car en fonction des injecteurs montés dessus, ça risque de ne pas démarrer.
Normalement il faut rentrer les codes injecteurs(16 caractères) à la clip dans le calculateur d'injection, mais ça peut fonctionner comme ça.
Au pire, remettre les injecteurs de votre ancien moteur dans le même ordre sur votre nouveau moteur.
BERTILIFRANTZ
merci beaucoup si vous avez besion de mon aide je dispo pour des questions
