Antidemarage
LOULOU14 -
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
comment faire pour enlever antidémarrage sur une saxo 1.5l bic de 1999 et ou est ce fameux boitier.
D'avance merci
LOULOU 14
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   714
Bonjour, il n'est pas possible de désactiver l'antidémarrage, si vous avez un problème avec l'antidémarrage il faut passer par un garage équipé de la valise de diagnostique afin de vérifier le système et éventuellement reprogrammer la/les clefs.
Fred.ml
Louvet
Merci Fred,
Aujourd'hui l'émetteur qui se situe autour du Neman (à ce que je crois) est belle et bien cassé, le Neman aussi, alors je voudrais tout simplement supprimer ce système vu l'âge de la voiture et installé un Neman neuf que je possède déjà. Mais où ce trouve le boitier transpondeur d'antidémarrage et comment faire pour le shunter.
D'avance merci.
LOULOU14
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   714 > Louvet
Re, effectivement le récepteur du transpondeur se trouve autour du Neman l'antidémarrage est géré directement par le calculateur moteur, si le calculateur ne reçoit pas le code du transpondeur ( code programmé dans le calculateur et correspondant à la clef) le moteur ne fonctionnera pas.
Fred.ml
LOULOU14 > fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci Fred,
Sur d'autre site certain explique que l'on peux éviter l'antidémarrage en alimentant directement avec un + 12 V la pompe à injection!...
Alors réellement comment faire?
LOULOU14
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Malheureusement pour vous vs ne trouverez pas ce type d informations sur ce site......
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   714 > LOULOU14
Re, à vous de tester mais je ne pense pas que cela fonctionne.
Fred.ml
