Trou à l'accélération saxo vtr 90ch essence
nicov -
 nicov -
J'ai un soucis avec ma saxo, elle est de 97 avec 96 000km.
Depuis plusieurs mois, voici mon problème:
- la voiture a des pertes de puissance ( trous à l'accélération) notamment quand la voiture est lancée. on appui plus fort , aiguille monte mais la voiture accélère très peu.
pour précision, tout le reste marche parfaitement
la voiture démarre bien
J'ai donc fait : les bougies et filtre à essence, le filtre à air et vidange filtre huile.
Cela n'a rien changé.
Par contre en démontant la durite d'air (celle reliée au boitier papillon,(Joint torique entre boitier papillon et collecteur admission )j'ai remarqué que cela ne tenait pas bien avec le collier de serrage est surtout que le joint circulaire était craqué.
Pensez vous que cela vienne de la?
Merci pour votre réponse
Bonne soirée
Nicolas
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
bonsoir
possible que ce problème vienne de votre découverte
mais pensez aussi à vérifier les fils du faisceau d'allumage , la bobine et la tête d'allumeur
nicov
merci pour la réponse
j'ai commandé le joint.
je vous tiens au courant
Nicolas
