Problème de surchauffe sur moteur diesel
marcel45 -
Comme indiqué dans le titre, le circuit d'eau est sous pression excessive. J'ai changé le calorstat qui était bloqué, mais rien n'y fait! ça chauffe toujours ??
A votre avis quelle est la provenance de ce dysfonctionnement?
Bjr,le ventilateur tourne?
marcel45
Merci pour la réponse.
Le ventilateur ne tourne pas! Le radiateur est tiède. Pas assez chaud pour déclencher le thermostat.
Avec la pression, les durites sont dures comme du bois et le bouchon du bocal crache le liquide de refroidissement.
Problème de pompe à eau?
Joint de culasse ?
En schuntant la sonde est ce qu il tourne?
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
En schuntant la sonde est ce qu il tourne ?
Bonjour, malheureusement on ne sait meme pas quel est le modèle de véhicule, aucune info, rien...
marcel45 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
pour répondre à la question, en shuntant le thermostat, le ventilateur tourne.
le problème semble grave !
Joint de culasse.
Pour répondre à michou1300, le problème n'a rien à voir avec le modèle de véhicule.
Tous les moteurs thermiques fonctionnent de la même façon. Connaître le modèle de voiture n'apporte rien de plus.
Remplacez déjà la sonde
