Cliquetis moteur Toyota auris
Jeje62200
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ma Toyota Auris 2.0 d-4d de 2007 ( 126 ch) qui a 158000 km.
Depuis quelques temps j'ai un cliquetis au niveau de la droite du compartiment moteur ( côté chaîne de distribution) lorsque le moteur est en charge. Ce cliquetis est surtout audible à froid, mais aussi un peu à chaud. Sur autoroute par exemple, à vitesse stabilisée vers 2000 tr/min, pas de bruit particulier. Par contre si je souhaite accélérer le cliquetis se fait entendre.
Pas de problème de comportement au niveau reprise ni puissance...honnêtement je ne vois pas trop comment déterminer l'origine du problème, d'autant plus que ce bruit n'est pas audible au ralenti...
Quelqu'un a t il une idée ou à déjà rencontré ce problème ?
Bonne journée à vous
- Toyota auris diesel problème
- Injecteur toyota auris 126 d4d - Meilleures réponses
- Toyota auris 126 d4d fiabilité - Meilleures réponses
- Voyant toyota auris - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avis sur toyota auris hybride - Forum Berlines
- Changer ampoule toyota auris hybride ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 2003 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 forum problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, le niveau est bon, il s'agit de la Tech 9 de chez Leclerc, en 5W30 c2 ou c3 je ne sais plus. Celle pour véhicule sans fap car je n'en ai pas
Maintenant que tu le dis c'est possible en effet. J'ai changé le turbo et en faisant la vidange j'ai remplacé l'huile total par celle la.
Pourtant j'ai prit le même grade, même viscosité, mais marque différente, tu pense que ça peut avoir une influence ?
J'ai effectué quelques recherches et j'ai vu que cela pouvait être une chaîne de distribution détendue, injecteurs, pompe d'injection, soupapes,...enfin bref beaucoup de choses ☺
