Ouverture capot (manette rouge ) C2 Cassé
Lilou
renaud -
renaud -
En voulant ouvrir le capot de ma C2, la manette rouge s'est déboité. j'ai essayée de la remettre mais je n'y arrive plus, donc je ne peux plus ouvrir le capot. Que dois-je faire SVP ?
- Ouvrir capot c2
- Poignée ouverture capot c3 cassé - Meilleures réponses
- Tirette capot cassé - Meilleures réponses
- Problème ouverture Citroën c2 -
- Comment ouvrir un capot de renault espace - Forum Monospaces
- Ouvrir capot ford mondeo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ouvrir capot c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ouvrir capot ford fiesta ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est vieux, mais si cela peut aider ça prend 2 minutes
Dans la voiture enlever les deux écrous maintenant la poignée, la décoller en faisant levier avec un tournevis
Sous le capot sortir l'embout de câble en le tirant vers le haut et en tournant
Revenir dans la voiture, vous pouvez maintenant que le câble a du mou réemboiter les deux ergots de la poignée rouge dans leur logement
replacer la poignée à son emplacement sur les deux vis
remettre les deux écrous et les serrer
Sous le capot remettre l'embout du câble dans son logement
fermer le capot
dans la voiture essayer l'ouverture en tirant légèrement la poignée rouge vers vous et vérifier que le capot s'est bien ouvert
ça a pris plus de temps pour l'écrire que pour le faire
fermer le capot
il m'arrive exactement la même chose...
Auriez vous la manip en photos ou en video ?
Grand merci...
Un thé à la menthe et des ptits fours ??
Merci de ces instructions : 5 ans après, elles son toujours valables et efficaces, comme ma C3 2005 d'ailleurs. Une précision : côté capot, pour avoir plus de "mou" dans le câble, il ne faut pas hésiter à 1. Décrocher le petit ressort d'un côté puis 2. Décrocher le câble lui-même.
Pour remettre le câble, faire l'inverse en tirant (délicatement.. ) le câble avec une pince.
Merci encore
Nickel. Merci
