Rabattement des retro
c4 picasso -
 Golfy51 -
j ai un petit souci sur notre citroen c4 picasso via les rétro rabattables
depuis quelque jours des que je ferme la voiture le rétro coté conducteur fonctionne nickel par contre celui du coté passager , le moteur fonctionne très bien il rentre un petit peu et ensuite s arrête ?
d ou pourrais venir ce souci ?
merci d avance
  1. renard31 Messages postés 6456 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230
    il faudrait démonter et regarder
    mais je soupçonne soit un engrenage cassé ou déformé ( c'est que du plastic ) ou un manque de graisse.
    2
  2. c4 picasso
    Merci d avance oui je vais essayer de graisser parce que je trouve bizar que defois sa fonctionne et defois sa reste bloquer , parce que a chaque fois que je ferme la voiture les retros se rabattent et en l ouvrant il reste bloquer
      perso je me sert de cette possibilité uniquement dans les parkings étroits ou lorsque la voiture est garée près de la chaussée.
      le reste du temps ils restent déployés.
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Enfin si y avait que ça sur cette auto.
  3. Golfy51
    Bonjour j'ai un souci avec le Citroën C4 Picasso de 2008 à ma femme des fois quand elle roule les rétros se referme tout seul du coup elle appuie sur le bouton d'ouverture de fermeture sur la porte ceci se rouvre directement mais c'est un petit peu gênant lorsqu'on roule auriez-vous une solution merci
