Tic tic dans ma voiture
nicolas DULIN -
 nicolas DULIN -
je voudrai savoir de quoi peut provenir un tic tic du coté de la courroie d’accessoire, car quand je démarre ma citroën c4 berline 1.6l hdi j'entend ce bruit mais une fois le véhicule a chaud je ne l'entend plus?
s'il vous plais aidé moi
merci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   95
Bjr,les avaries de chaînes d arbres à came sont légion cette sur m......A faire écouter chez citroen RAPIDEMENT les conséquences étant assez désastreuse. ....Le bruit de coupe t il si vs accélérez?
nicolas DULIN
bonjour,
le tic tic se situe bien au niveau de la courroie d’accessoire près de l,alternateur, ce tic tic je l'entend quand le véhicule est froid, lorsque il est chaud on ne l'entend plus pouvez vous me donné une idée sur la cause de ce tic tic?
merci d'avance
La chaîne se détend et vient taper (et donc usiner) contre le carter avec toute les conséquences que ça engendre
nicolas DULIN
mais pourtant la chaîne d'arbre a came est en haut alors que le bruit provient du bas et puis ce n'est pas un bruit de frottement c'est un petit tic tic qui au départ me l'a fait quand je tournai les roue alors je pensais peut être au moteur de la direction assisté.
merci pour votre aide
Malheureusement à travers un pc vs comprendrez qu on ne peut pas entendre et donc localiser un bruit!si vs dites que ça vient de plus bas,faire écouter le bruit chez citroen
nicolas DULIN
ok merci de votre aide
nicolas DULIN
sinon pour vous aidé j'ai trouvé un une vidéo sur internet avec exactement le même bruit voici le lien
Problème HDI 1.6 92 90 T6 claquement bruit à froid - YouTube
merci
