206 cale et ralentit instable
Trist206 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je vous expose mon problème,
depuis quelques jour ma 206 1.6L essence de 1998 136000km a un ralentit très instable et cale quand je la démarre.
Ce problème arrive préférentiellement à froid mais arrive aussi de temps en temps après avoir roulé quelques dizaines de kilomètres.
A froid, et encore pas a chaque fois, le moteur peine à démarrer sans que j'accélère et le ralentit est très instable variant entre 1100 et 500 tours/min, en dessous de 500 tours la voiture cale directement, elle cale aussi au poids mort et a des trous dans l'accélération, la réponse de l'accélérateur semble tardive. Tout ceci jusqu'à ce que le moteur atteigne 70°c, à 65°c elle cale déjà moins souvent et au dessus de 75°c le moteur tourne normalement et il n'y a plus aucun problème, le ralentit est stabilisé à 950 tours/min et ne varie plus.
A chaud il suffit que je roule un peu et là encore tout se stabilise et redevient normal.
A quoi cela pourrait-être du ?
J'ai pensé peut-être à la bobine ou à des bougies deffectueuses mais je ne m'y connait pas encore assez pour en être sur.
Merci d'avance
Bjr,le premier point à verifier est effectivement l allumage
Bonjour, merci de votre réponse, comment vérifier si la bobine ou les bougies sont défectueuses ?
C est pas méchant mais si vs en êtes à poser la question il vaut mieux laisser faire un professionnel (pas un centre auto hein...).
