Probleme calculateur moteur citroen c3
mony1992
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'ai une petite question
j'ai une amie qui a sa voiture qui est tombe en panne citroen c3 essence
son garagiste lui dit que c'est calculateur moteur qui faut remplacer (model:valeo j34p)
ma question peut-on prendre a la casse uniquement le calculateur ou faut-il d,autre pièce avec ?
dans le cas le calculateur ne suffit pas,que faut-il prendre d'autre ?
merci d'avance
merci d'avance
- Problème calculateur c3 essence
- Remplacement calculateur c3 - Meilleures réponses
- Calculateur c3 - Meilleures réponses
- Problème moteur c3 1.1 essence ✓ - Forum Construction et rénovation
- Problème accélération c3 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé sur c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boitier reprogrammation calculateur - Guide
- Voyant moteur orange citroen c3 1.1 essence 60Chv - Forum Mécanique, entretien et pannes
