- Radiateur de chauffage voiture qui fuit
- Liquide radiateur voiture - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Bougie de chauffage - Guide
- Rotule voiture - Guide
Une fuite de radiateur de chauffage indique souvent un défaut d'étanchéité du joint de culasse. Il faut donc s'assurer du bon état du joint avant de démonter. Si le liquide de refroidissement a une couleur rouille, attention, le joint fuit et fait monter le circuit en pression ce qui fait souffrir le radiateur de chauffage. C'est un diagnostic à poser par un ami mécanicien avant de démonter quoi que ce soit.
Amicalement.
Amicalement.
