Melange d'hulie au radiateur
suis triste,de noter l'huile dans le recipient déau du radiateur de ma voiture Touareg,mais elle ne chauffe pas,seulement que cést plein d'huile au recipient
comment faire?
  1. Bonjour,
    C'est une fuite de joint de culasse dans le sens huile/eau (qui ne fait donc pas de mayonnaise). Il faut déposer la culasse et chercher la cause. Parfois c'est un serrage qui s'est relâché et pour cela il faut bien vérifier si les vis sont faciles ou pas à desserrer. Il faudra ensuite nettoyer le circuit complet avec de la lessive Saint Marc (produit non agressif et nettement moins cher).
    Amicalement.
