Frein arrière gauche défaillance
Wilscenic Messages postés 6 Statut Membre -
Bonsoir suite a un changement des disque et plaquettes arriere fait moi même ou tous c bien passer pa de souci montage demontage apre avoir parcouru environ 10000 kilomètres j'ai remarquer une usure anormal de la plaquette intérieur celle pousser par le piston après changemen de celle si avc beaucoup de difficulté pour repousser le piston jai in gro souci o bout d'une vingtaine de kilomètres je m'aperçois ke le disque et les plaquettes sont rouge vif je ne comprend pa tro ce qu'il se passe si vous pourier maider merci a vous
  1. toto001 Messages postés 50 Statut Membre
    Surement l'étrier de frein qui est grippé.
    Le liquide de frein à t'il été remplacé?
  2. Wilscenic Messages postés 6 Statut Membre
    Bonjour merci repondu osi rapidement . Non il na pa etait changé le controle d'humilité dan le loquide et bon le niveau ne change mai jai quand meme en enlever légèrement je vai verifier si le piston nai pas gripper est-ce que cela pour venir du frein a main electronique parceke je n'ai se probleme a droite et le pire c que j'avai remplacer avc d pièces boch
