Probleme de fermeture centralise
307 sport pack
Lomtikky1 Messages postés 7 Statut Membre -
j'ai le memee souci ma 307 de 2006 2l hdi 136 apree avoir ferme avec la clé a distance elle se reouvree de suite seul p.s maintenant la cle de centralisation ne ve plus du tout fonctione queq'uin pe t'il m'aider merci
- Fermeture centralisée une porte ne se ferme pas
- Fermeture centralisée une porte ne s'ouvre pas - Meilleures réponses
- Centralisation 307 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Fermeture centralisée une porte ne s'ouvre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée berlingo ne fonctionne plus - Le Café
- Problème fermeture centralisée toyota yaris - Forum Citadines
- Problème fermeture centralisée peugeot 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit fermeture centralisée 207 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, très certainement une panne sur l'une des serrures de porte avant. Le serrure comporte le moteur et les contactes et le tout est sertis, ce n'est pas réparable, il faut remplacer.
Lorsque l'on ferme la voiture, si l'une des portes avant ne se ferme pas les porte se réouvre automatiquement. Si on insiste plusieurs fois, le système de verrouillage se désactive pour quelque minutes.
Si après quelques minutes cela ne fonctionne toujours pas avec la télécommande vérifier le fusible du verrouillage centralisé, il a peut-être grillé.
SI le verrouille électrique fonctionne , pour savoir quel serrure pose problème il faut incérer la clef dans la porte chauffeur et fermer ( relâcher la clef):
SI les portes restent fermé le problème vient de la porte chauffeur.
SI les portes se rouvrent le problème vient de la porte passager avant.
Fred.ml
Fred.ml
Bonjour, ce problème vient du fait que le moteur de la serrurerie est abîmé. La cause est sûrement que lorsque vous avez verrouillé les portes de votre véhicule, l’un d’entre eux était ouvert. Vous avez certainement insisté et ça a bousillé ou presque le moteur.
Le moyen le plus simple et le plus sûr c’est de contacter un serrurier spécialisé en portes de voiture qui établira un diagnostic précis. Dans la plupart des cas, le remplacement du charbon du moteur concerné peut suffire. Sinon, il faut remplacer entièrement la serrurerie.
