Témoin charge dur c5 tourer2008
gilles
Gilou -
Gilou -
Je ai un témoin batterie qui s allume avec comme message : charge batterie ou défaillance alimentation électrique.
L alternateur à été changé il I à 6 mois.. Citroën l à remplacer ce jour mais ça ne change rien..
Il s agit d un c5 tourer 2008 2l hdi 138 cv
Il doivent se pencher sur la panne lundi... apparemment la tension sortant de l alternateur est faible même èn ayant remplacer celui ci.
C5 tourer v6 2009 : j'ai un symptome qui semble identique au votre : le voyant de charge s'allume lorsque l'on reste au ralenti pendant moins de 5 minutes, toujours là après remplacement alternateur et batterie. La tension de l'alternateur ne dépasse pas 9.5V.
Citroen a demandé contrôle des isolements de tout le faisceau électrique multiplexé: RAS. Nouveau remplacement de l'alternateur en cours. De votre coté avez vous trouvé la cause de votre problème?
Problème résolu. .
Une cosse de la bsi apparemment qui était défectueuse.
Après c'est ce que ils m'ont ont dit. .. elle est restée une semaine au garage avec plusieurs intervenants.
