Voyant de préchauffage ne s'allume pas, voiture ne démarre pas
ZXcrew -
 ZXcrew -
Sur une citroen ZX diesel, au contact mon voyant de préchauffage ne s'allume pas. On n'entend pas non plus le bruit du préchauffage qui se termine (cloc'). Pourtant les autres voyants s'allument.
Pareil si j'essaye de démarrer avec des pinces entre ma batterie et une autre caisse.
J'ai changé le relais de préchauffage et toujours pareil.
Avec un voltmètre j'ai testé et il y a continuité du courant entre la batterie et les bougies. Curieusement mes bougies et mon electrovanne sont en continuité avec la masse de la batterie.
D'où peut bien venir le problème?
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonsoir, elle a un boitier à code cette zx ?
ZXcrew
Non
