Bip niveau d'huile
thierry -
j'ai mis 3,5L dans mon berlingo hdi 1,6L lors de lavidange huile moteur et le voyant d'huile s'est allumé accompagné du bip. la voiture a roulé 50 m et le lendemain j'ai vidangé assez pour que le niveau d'huile soit correct ( 4 briqueS sur 5 à l'ordi de bord et vérification avec la jauge manuelle.g bien sur remis à zéro le rappel de vidange au tableau de bord .
mais malgré cela le voyant et le bip du voyant d'huile continuent environ toutes les min
que dois je faire pour arrêter cela?
où sont les connexions du capteur d'huile ?
merci
Bjr,pk avoir revidangé avec seulement 3.5l??on est pas plus près des 4 L la dessus?
